回帖:14个,阅读:1445次 [上一页] [1] [2] [下一页]
皇冠尾灯
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/2/20 16:54:59
经理的皇冠车右边尾灯不亮了,修车的说是灯泡组件坏了,换一个要几百块,说也可以找人修。他就拆下来要我看看,12个灯泡分成4组然后再串联起来的,先量了灯泡没问题,电阻、二极管也没问题。接着通电试,都有亮,再装上去才发现原来不是不亮而是不够亮,从外面根本看不到,看灯泡对比左边暗了很多,踩刹车可以看到。经理说晚上再看看,如果能看到一点就可以了。
原来这个尾灯和刹车灯是共灯泡的,但是分开控制线,不同的是电流不同,刹车时要亮一些。倒车灯和转向灯也是共灯泡的。
大家一起学习
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/2/20 17:23:26
安全期间尾灯不够亮还是换新的好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/2/20 18:30:35
应该是灯泡的问题,长时间用,亮度下降了,建议更换新的灯泡
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/2/20 19:16:42
以下是引用李东泽在2020/2/20 18:30:35的发言:
我也是这样认为的
大家一起学习
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/2/20 19:21:56
这钱不能省的,能自己拆了可以自己去买套换上,比起4S店要便宜多了;
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/2/20 19:35:50
以下是引用ZCMY在2020/2/20 19:21:56的发言:
160与17.4的区别,仔细看了一下想省还省不了,灯泡好像是压接焊上去的,不是锡焊。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/2/20 19:42:54
老款皇冠?还是去汽配城维修好点。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/20 20:08:10
首先确认一下是有元件参数值改变或者LED灯泡老化变暗,还是汽车电路有故障。由于车上有左右两组尾灯,可互换测试以判断是什么原因。
如果确认是灯组故障,可采用通电逐个检查LED灯泡,看是灯泡问题还是电路板上其他元件故障问题,有针对性修复。
LED灯泡问题可以找替代品修复。
这是本着探究和学习的态度去修理,没有兴趣的话而又想偷懒,就买整个组件直接换上去最省事。
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2020/2/20 20:18:37
涨见识了。很多人其实都想自己修,只是拆太麻烦了。4s店装的倒车雷达到现在我还没弄清他是怎么跑的线。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/20 23:46:11
是的,可以找找亮度变暗的原因;对于维修者来说,通常会想探一个究竟。
625.0766
