德嘉工控
回帖:3个,阅读:2950次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2020/2/20 13:36:58
 200 SMART想要连接wincc得需要OPC方式的中转,才可以和wincc通讯,这种方式一般设置起来比较麻烦,而且通讯速率有可能还不稳定,这种方式一般都不被认可。所以,针对这一现象,大连德嘉研发出多功能交换机A型,只要在200 SMART和上位机中间加个多功能交换机A型,就能实现直连wincc的功能,不需要OPC的中转。其中在连接wincc时使用的是300的TCP/IP协议。
使用实例:
首先右键点击变量管理,选择添加新的驱动程序
然后在弹出的文件夹中选择 SAMATIC S7 Protocol Suite.chn,右键TCP/IP驱动——新驱动程序的连接
填入多功能交换机A型里设置的与你PLC对应的IP地址(默认192.168.1.10对应IP地址为192.168.1.20的PLC)
再右键TCP/IP驱动——系统参数
在单位——逻辑设备名称,选择TCPIP.1的驱动
注意:WIN7系统下,是你的网卡名在前,TCPIP.1在后,而XP系统是TCP.IP在前,网卡名在后
这里新建一个变量,来检测是否能连接上,右键TCP/IP驱动下的NewConnection——新建变量
我们新建了一个M0.0的变量
注意:更新要选择250毫秒或者500毫秒,要不可能会卡
可以看到已经成功通讯上了
960
815011933
文章数:16
历史总积分:960
发表于:2020/2/21 21:43:20
一直想买一个使用,就是网上是含税的,要不含税的还不卖 ,非要先转钱才卖,厂家销售有点死板
[此贴子已经被作者于2020/2/21 21:45:03编辑过]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2020/2/24 11:38:59
回复 #1楼 815011933
您可以联系我购买,联系方式已经站短给您了
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/2/25 8:33:05
好使
关注传感器编码器
620.0889
