回帖:8个,阅读:7405次 [上一页] [1] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2020/2/19 15:38:31
请问:315KVA杆上变压器与周围建筑的安全距离是多少米?谢谢!
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/2/19 16:38:52
我国目前对设备与建筑之间的距离有一定要求。比如一般10KV-35KV变电站,要求正面距离居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距离居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距离居民住宅5米以上。
摸着石头过河,走自己的路吧!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2020/2/19 16:58:25
null
这个是安全要求,应该有国家标准的,最好找规范看看。我百度看了下 有几种说法,要看到规范才算准。
[此贴子已经被作者于2020/2/19 16:59:29编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/19 17:58:05
看电力、供电设计方面的书籍、手册上有没有,或相关标准、图集看看。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/2/19 18:47:22
315KVA,进线侧高压是多少V,这是关键;
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/19 20:46:54
与高压电压等级有关,我见过近的离住宅不足3米的。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2020/2/20 9:47:17
回复 #4楼 ZCMY
10KV
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/2/20 10:34:37
10KV的安全距离是1.5米,一般建筑物在5米以上就可以了;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/20 11:10:51
变压器容量不是重点
重点在电压等级
GB0016-2006规定——6m(单台变压器不大于1000kVA)
这里面还涉及到消防和环保要求
一楼的数据是环保要求的数据,这个距离要求也是最大的!
198.4608
