研华物联网论坛
回帖:0个,阅读:1174次 [上一页] [1] [下一页]
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2020/2/18 17:38:40
整合实时运动控制及多个相机连接,大幅提升检测速度——高效能、多相机光学影像检测筛选解决方案
为了提升出厂产品良率,各类精密元件需要全检外观和尺寸,传统的人工检测逐渐被自动光学检测筛选设备取代,提高生产效率和检测精度。而最常使用的是光学检测筛选机,用来区分工件的良品和不良品,以及产线多相机检测,将部品依检测结果作等级的分类。
以往若以PLC-based架构来建置光学检测筛选系统,不仅较为复杂,成本相对昂贵,且检测速度较慢。使用PC-based的架构,研华多通道光学检测分选卡PCI-1274,高达60,000pcs/min的触发频率,整合实时(Real-time)运动控制及多颗相机连接,大幅提升检测速度。
点击下方视频查看方案完整版
研华解决方案:
研华推出的PC-based光学检测筛选解决方案,具有三大特点功能:运动控制、位置锁存与位置触发,精准整合运动控制及高速IO,连接马达、相机及感测器,于底层进行实时(Real-time)的位置锁存与触发。
光学筛选检测机包含振动盘、圆形转盘、感测器、相机。感测器与各相机的距离为固定的偏移量(Offset),工件经由振动盘送至转盘上,经过相机对六个表面进行外观检查,检查项目包括裂痕、缺陷、破损、剥离、异物、变色及尺寸测量等。
经过多支相机检测出的不合格工件通过喷嘴,将不良品从转盘上剔除。工件经过感测器后,板卡会锁存当下位置,加上对应的偏移量(Offset 1~6)值后,填入板卡对应各相机的位置比较触发表,当工件经过相机时,板卡就会触发相机取像,传回电脑做视觉检测,根据6支相机的检测结果,将工件加以分类。
研华多通道光学检测分选卡PCI-1274,也适用于产线多相机的检测与分类。
产线上的检测包含输送带、感测器、相机、吸盘。产品在皮带上会滑动,故相机和吸嘴前,均有感测器做位置锁存,各感测器与各相机及吸盘对应的距离为固定的偏移量(Offset),产品经过产线时,会经由不同的相机进行检测,进而对产品做出分类(Bin)。
产品经过感测器时,板卡锁存当下位置,加上临近相机或吸嘴的偏移量(Offset)后,填入对应的位置比较触发。当前段产品经过相机时,板卡就会触发相机取像,相机会通过图像采集卡将图片传回电脑做视觉检测,后段根据6支相机的检测结果,触发吸盘,将工件进行分类。
产品说明:
研华多通道光学检测分选卡PCI-1274:
?单卡整合运动控制、多通道位置锁存及触发,无需实时作业系统(RTOS);
?(PC+卡)取代传统(PC+PLC)的组合,大幅降低成本;
?最高达60,000 pcs/min的触发频率
查看更多研华智能设备解决方案及成功案例,请点击这里:https://mas2018.m.icoc.bz/?_sc=&from=groupmessage&checkWxLogin=true&openId=y%2FcS8fiXCFWmj85QYSjj5npyQPzvx1%2F6Ug5timEm2k8%3D&secondAuth=true
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
98.2387
