施耐德电气论坛
回帖:5个,阅读:1619 [上一页] [1] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
品牌积分(施耐德):48
发表于:2020/2/17 9:27:39
这个警告,虽不耽误下载和仿真,可以只要建立项目就出现,请问各位朋友,警告的含义和消除的办法。
[此贴子已经被作者于2020/2/17 9:43:47编辑过]
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2020/2/17 9:40:39
需要点一下黄色的警告,把警告信息显示出来才能看具体是报的什么。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
品牌积分(施耐德):48
发表于:2020/2/17 9:43:17
谢谢weicy007朋友!
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2020/2/18 11:20:28
这个警告不要紧,警告的意思是:缺少用于隐式检查的pou。建议将pou(Function)检查边界添加到项目中。
如果想消除警告的话可以在“应用程序树”中,对Application点击右键,在添加对象里面选择“用于隐含检查的POU”,然后勾选图中的选项,重新编译就不会有警告了。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
品牌积分(施耐德):48
发表于:2020/2/18 12:51:43
谢谢weicy007老师!!!
5691
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:368
历史总积分:5691
品牌积分(施耐德):897
发表于:2020/3/20 12:03:08
这种警告不会造成大的问题,但除非有时候故意设置的,一般还是注意一下,要不有时候会造成莫名其妙的问题。。。现在默认是不检查了?
