西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1263次 [上一页] [1] [下一页]
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2020/2/16 19:46:02
如图工艺,物料首先经过一个对射的光电开关检测进料了,然后经过一个秤,称出重量后按一下按钮,计为一个,以此类推。
现在有一个问题就是要避免重复计数,想做一个条件,就是利用光电开关的下降沿作为计数的条件,不能用上升沿,因为下一个物料有可能也会过来等待。就是只有出现下降沿我按按钮才能增加计数。这个程序该如何设计?下降沿带一个中间继电器?这样可行吗?
此帖发自论坛手机版
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/2/16 20:49:27
。。。。。哪儿要那么复杂?
       光电开关安装在称重处,检测是否有物料在称重.
       有料在称重,后面输送停。
       称重完毕,按一下按钮,计数,同时输送可以送料。
[此贴子已经被作者于2020/2/17 9:51:05编辑过]
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2020/2/17 6:58:37
回复 #1楼 qdppo
只是举例,并非实际工艺。如何满足上述要求?
此帖发自论坛手机版
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/2/17 13:15:28
回复 #2楼 865734009
。。。。。你的方案给我实际操作就那样。
       至于理论,等高手来和你讨论吧。。。我一直不开工,马上就揭不开锅了,心里烦着呢。Soory表情
[此贴子已经被作者于2020/2/17 13:17:18编辑过]
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/17 21:44:07
以下是引用qdppo在2020/2/17 13:15:28的发言:
。。。。。你的方案给我实际操作就那样。
今天开工了,下午通知上一天休一天。没活干了。。
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/2/18 15:32:39
回复 #4楼 bnnyygy
我们复工了,公司不错最近这两月效益不行,工资正常发,2月份这几天用之后的加班补偿就行了
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2020/2/18 16:18:21
我们这里超声波焊接机,原来几千块钱,现在涨价到了1万几千块钱。
1078.1098
