台达论坛
回帖:19个,阅读:6594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(台达):11
发表于:2020/2/18 16:05:35
#10楼
以下是引用李东泽在2020/2/17 8:11:15的发言:
以下是引用yueyukui在2020/2/16 22:53:06的发言:
简要介绍一下:这个设备是一条联动线,由前后两部分组成。前面的设备电机尾部的编码器做为后部分的脉冲来源,用于两部分速度同步的依据。原来用的驱动器是台达AB系列的,因电气故障就换成A2系列的(CN1信号接口相同)。二者参数有较大差异,相应修改后,在模式转换上怎样也不能达到原来的效果。在不改变PLC的程序和操作手法的情况下,换驱动器只在驱动器上改变参数,力争达到原来的效果
台达Ab系列已经停产了,只能用A2系列代替了,可以用台达伺服编程软件,读取Ab伺服驱动器参数,然后根据读取参数,修改A2伺服驱动器参数
的确是AB系列停产导致的换驱动系统。并且用A2系列的最接近。参数已做相应的修改,但是动作效果就是和AB系列的动作不一样!
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(台达):11
发表于:2020/2/18 16:20:43
#11楼
以下是引用965528555在2020/2/17 20:19:09的发言:
   不明白你这套系统为何要在两种模式下切换工作。既然是前端设备A的编码器脉冲输入给后面的伺服。那么直接走一个模式就好了。
直接走位置模式就行。前端设备A的编码器脉冲的频率就直接决定后面伺服的速度了。参数就只需要设置简单的几个参数就好了。
根本不需要设定什么伺服加减速时间。
   当然,我这说法是基于你这些信息。
   我用伺服做位置控制一个设备,走A,B两个位置,要求是A,B两个位置是变量,同时行走的速度也是实时变化,即位置和速度同时在变化。随时启动随时停止,随时加速,随时减速,同时位置随时在变。这几个“随时”又同时发生。用的也是台达伺服。其实伺服就设定了几个参数而已:
一个是设为脉冲加方向的模式,一个是设置了一转多少个脉冲(当时设置的是2500P/R)。仅此而已。就可以实现上述要求。
 感谢刘工的指导!我这套设备,分前后两部分,能分别单独运行,正常工作状态是一起运行,也就是联机状态运行。但有时因工艺要求,在联机状态运行时,需要脱开联机状态。也就是在前面设备正常运转的情况下,让后面的设备暂停(伺服ON,转速度模式,预置速度是零,在停止状态,随时准备再次联机,联机即是由速度模式转为位置模式)。目标是怎样在脱机时后面的设备缓停!新换的A2伺服总是瞬停,造成很大的机械冲击。
[此贴子已经被作者于2020/2/18 16:25:04编辑过]
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(台达):11
发表于:2020/2/18 16:26:07
#12楼
谢谢大家的关注和指导!欢迎各位大侠继续给予帮助和支持!
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
品牌积分(台达):5
三菱电机活动(三)
发表于:2020/2/19 11:31:45
#13楼
回复 #11楼 yueyukui
你这个确定原来的伺服是两种模式在切换吗?还是说原来就一直用的是速度模式?
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(台达):11
发表于:2020/2/19 17:59:51
#14楼
回复 #13楼 965528555
是的,参数设置和原来的一样。最大限度的遵循原设计。除模式转换会造成机械冲击外,其余功能和性能和更换前相同。
联机状态是位置模式(PT),用于追踪前部分的速度;联机停止时是由位置模式转速度模式(PT-Sz,SPD0=0);单机状态是速度模式(S),由模拟量电位器自由调节速度。
[此贴子已经被作者于2020/2/19 18:07:45编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/2/20 10:32:52
#15楼
以下是引用yueyukui在2020/2/19 17:59:51的发言:
具体描述一下,怎么个和原来不一样的,能具体描述一下,
哪里不一样的
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(台达):11
发表于:2020/2/20 15:26:13
#16楼
回复 #15楼 李东泽
感谢李版主的指导。现在只存在一种问题,就是由联机状态的位置模式转为脱机状态的速度模式时,驱动器瞬停,导致机械部分撞击。
相同的参数设置,原AB系列驱动器没有撞击现象,换A2系列驱动器就有严重的撞击现象,也就是驱动器只会瞬停,而不会减速停止或自由停车。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/2/20 17:47:38
#17楼
以下是引用yueyukui在2020/2/20 15:26:13的发言:
修改一下伺服刚性,加大减速时间,
+3
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
品牌积分(台达):11
发表于:2020/2/20 22:00:02
#18楼
回复 #17楼 李东泽
好的,谢谢李版主。我调整一下P1-08位置控制平滑常数、P2-00位置控制增益、P2-02位置控制前馈增益等参数试试效果!调整减速时间试过了不起作用,因为减速时间不适用于Pt模式。适用于Pr模式和速度模式。
962
michael0815
文章数:61
历史总积分:962
品牌积分(台达):1
英威腾变频器(三)
发表于:2020/4/25 22:14:03
#19楼
回复 #14楼 yueyukui
个人感觉应该是运行状态下模式切换引起紧急停车参数起作用了,手册上PT和PR模式下都有紧急停车参数,适当加大应该会有效果。
112.8955
