回帖:4个,阅读:820 [上一页] [1] [下一页]
移相电路问题
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/14 17:30:12
一个TCA785移相触发电路不受控,现象是,外接电位器调到最小时,触发板无触发脉冲(正常),可是稍微调整一下电位器,触发输出就达到最大,测TCA785对地电压可发现电压由9V匀速,缓慢地降到0 V(此时触发输出最大)。
哪位大神有这方面的经验,这种情况一般是外围电路哪个件坏了的面大?
[此贴子已经被作者于2020/2/14 17:31:17编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/15 15:06:44
楼主可有确认过旋转电位器时是否是稳定的线性变化?
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/2/15 22:10:45
以下是引用wenquan7532020/2/15 15:06:44的发言:
问题已解决,是电流反馈接线端子虚接造成的
chengzheng
文章数:1836
年度积分:535
历史总积分:10122
发表于:2020/2/17 10:41:10
输出不受控制,往往是反馈回来出了问题。
wangjian997
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/2/17 10:55:54
受教了!!!!
46.8003
