变频器论坛
回帖:17个,阅读:5156次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1025
styxxs
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2005/8/23 10:47:00
请问各位高手:本单位富士FVR3.7E9S-4JE用于链条驱动,一启动后马上报OC1(加速时过流保护)故障,参数均有更改,故障依旧,请大家帮忙!谢谢!表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2005-8-23 15:06:15编辑过]
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/8/23 16:59:00
检查电机阻値。
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/8/23 17:00:00
检查电机阻值。
1187
温斌
文章数:83
历史总积分:1187
发表于:2005/8/24 1:16:00
你可以断开负载试一试,如果按“RUN”键还是“OC1”,则是一体化模块坏了唯一的办法就是更换模块!我公司有近十台富士FVR-E9S均是此故障。如需要3.7KW模块可与我联系:
   佛山山杉自动控制设备有限公司     温工      013600313569
1025
styxxs
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2005/8/24 9:45:00
是不是7543板?价格大概是多少?付款方式?
1025
styxxs
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2005/8/24 10:09:00
还是E9CX07 SA525507-07板?
1187
温斌
文章数:83
历史总积分:1187
发表于:2005/8/24 13:57:00
模块型号为: P.B.T    SA201494-02     8447   37   4   780410 ,  900元/块, 拆机件,保证完好, 先汇款后发货(用顺丰速运)!
1025
styxxs
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2005/8/25 10:13:00
是否包括E9CX07 SA525507-07板?谢谢!
1187
温斌
文章数:83
历史总积分:1187
发表于:2005/8/25 12:20:00
1.   E9CX07  为一体化主板       2.  SA525507-07   为与主板连接的端子接口板
       如果你的变频器运行就"OC1", 只是一体化模块坏了,主板和接口板应该是好的,可通用!
1025
styxxs
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2005/8/25 15:46:00
不对啊!一共才有三块板:
1.SA201494-02板
2.E9CX07  SA525507-07(是同一模块,请问它是什么模块?我们觉得是只是此板坏了!)
3. SA523299-0?21
谢谢
7357.4424
