工控软件
回帖:5个,阅读:1617次 [上一页] [1] [下一页]
WINCC变量定义问题
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/2/13 11:26:38
如果PLC有个16位的数据MW10,想在WINCC里面缩小10倍,并保留小数点后面的值,显示出来。那必须是要在PLC程序里面转换成实型?还是可以在WINCC变量定义里面直接转换好?
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/13 11:30:34
以下是引用truezhang在2020/2/13 11:26:38的发言:
不需要进行转换,设定你WinCC画面输入输出域属性的小数点位数即可。
Good Luck~
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/2/13 13:23:10
只用定义小数点位数吗?会不会丢失小数点后面的值?例如PLC给出来的值是1001,缩小10倍,画面上会显示成100.1还是100.0?
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/13 13:28:04
以下是引用truezhang在2020/2/13 13:23:10的发言:
1001 显示:100.1
101  显示:10.1
11   显示:1.1
1    显示:0.1
Good Luck~
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/2/20 12:14:10
回复 #3楼 cvlsam
奇怪,我昨天连了个200smart测试,无论是直接在表达式里除以10还是在变量定义里面缩小10倍,显示值都会四舍五入,例如PLC里面的MW10赋值123,在WINCC会显示成12.0,显示不了12.3。如果在PLC程序里面转换嫌麻烦,还是想看看WINCC里面有没把16位整型变量转换成带小数位的方法
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/20 12:20:01
以下是引用truezhang在2020/2/20 12:14:10的发言:
Sir,如果你采用运算的方式企图得到小数点,请使用浮点数运算,我回帖中描述的是显示而非实际寄存器中的数据变成了小数,这一点请知晓。
例如 1234  他可以显示为123.4,但是实际寄存器中的数据仍然是1234。
Good Luck~
46.8003
