三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
求助!为什么一直显示步号和转移顺序不一样?是哪里写错了吗?
[已结贴]
见血封喉
作者的所有帖子(139)
发表于:2020/2/12 21:46:39
需要怎么操作才能成功?麻烦指点一下,谢谢??
华北工控机器视觉系统产品方案,给传统印刷设备装上“智慧之眼”
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/2/13 0:47:24
可看一下跳转或转移的位置是否适合。
纺纱厂自动化纺机网络信息集成工程综述
cvlsam
作者的所有帖子(12713)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/13 6:01:28
见血封喉
在
2020/2/12 21:46:39
步号25,1在另外一个SFC里?
使用汽化过氧化氢保护医院和医疗中心
见血封喉
作者的所有帖子(139)
发表于:2020/2/13 10:28:43
cvlsam
在
2020/2/13 6:01:28
见血封喉
在
2020/2/12 21:46:39
步号25,1在另外一个SFC里?
我把它改为0了,还是出现这情况,这个到底是什么意思呀,求解答,我的理解是,左边那一侧,执行到25步(即s33)时,跳转到第0步,执行右侧第13步(即s42)时,跳转到第19步(即s31),这样理解对吗?
ABB同步磁阻电机和变频器组合助力节能增效
见血封喉
作者的所有帖子(139)
发表于:2020/2/13 10:29:30
福禄克阀门定位器“现场”预防性维护检查
见血封喉
作者的所有帖子(139)
发表于:2020/2/13 10:46:15
mjinbao
在
2020/2/13 0:47:24
可看一下跳转或转移的位置是否适合。
发展智慧物流 | 华北工控可提供智能仓储管理系统专用计算机
cvlsam
作者的所有帖子(12713)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/13 11:01:09
见血封喉
在
2020/2/13 10:46:15
mjinbao
在
2020/2/13 0:47:24
可看一下跳转或转移的位置是否适合。
方块右侧的才是步号,并非看左侧.
Good Luck~
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/2/13 11:33:56
如6楼所说,转移是转移到步序号(状态元件编号)。
左侧的数字,应当与顶部的数字含义相同,结合起来表示图上的位置(不知理解是否恰当,许多年未用PLC,当时亦不用SFC)。
编程软件支持的话,可以先编简单一点的梯形图,再转换成SFC,然后理解SFC的规则。
热像仪突然卡顿?别担心,它在进行非均匀性校准
见血封喉
作者的所有帖子(139)
发表于:2020/2/13 11:46:19
cvlsam
在
2020/2/13 11:01:09
见血封喉
在
2020/2/13 10:46:15
mjinbao
在
2020/2/13 0:47:24
可看一下跳转或转移的位置是否适合。
方块右侧的才是步号,并非看左侧.
Good Luck~
我直接这样子编都不行?就是显示错误
施耐德电气运动控制系统在卧式波纹管成型机中的应用
见血封喉
作者的所有帖子(139)
发表于:2020/2/13 11:51:14
mjinbao
在
2020/2/13 11:33:56
我这样编写都是显示步号和转移顺序不一样?
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
