三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:7129 [上一页] [1] [2] [下一页]
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2020/2/12 21:46:39
需要怎么操作才能成功?麻烦指点一下,谢谢??
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/13 0:47:24
可看一下跳转或转移的位置是否适合。
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:565
历史总积分:39318
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/13 6:01:28
以下是引用见血封喉2020/2/12 21:46:39的发言:
步号25,1在另外一个SFC里?
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2020/2/13 10:28:43
以下是引用cvlsam2020/2/13 6:01:28的发言:
步号25,1在另外一个SFC里?
我把它改为0了,还是出现这情况,这个到底是什么意思呀,求解答,我的理解是,左边那一侧,执行到25步(即s33)时,跳转到第0步,执行右侧第13步(即s42)时,跳转到第19步(即s31),这样理解对吗?
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2020/2/13 10:29:30
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2020/2/13 10:46:15
以下是引用mjinbao2020/2/13 0:47:24的发言:
可看一下跳转或转移的位置是否适合。
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:565
历史总积分:39318
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/13 11:01:09
以下是引用见血封喉2020/2/13 10:46:15的发言:
可看一下跳转或转移的位置是否适合。
方块右侧的才是步号,并非看左侧.
Good Luck~
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/13 11:33:56
如6楼所说,转移是转移到步序号(状态元件编号)。
左侧的数字,应当与顶部的数字含义相同,结合起来表示图上的位置(不知理解是否恰当,许多年未用PLC,当时亦不用SFC)。
编程软件支持的话,可以先编简单一点的梯形图,再转换成SFC,然后理解SFC的规则。
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2020/2/13 11:46:19
以下是引用cvlsam2020/2/13 11:01:09的发言:
可看一下跳转或转移的位置是否适合。
方块右侧的才是步号,并非看左侧.
Good Luck~
我直接这样子编都不行?就是显示错误
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2020/2/13 11:51:14
以下是引用mjinbao2020/2/13 11:33:56的发言:
我这样编写都是显示步号和转移顺序不一样?
