工控论坛
福禄克FLUKE技术论坛
FLUKE724维修案例
FLUKE724维修案例
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/2/12 13:06:47
一.仪器型号:FLUKE724
故障描述:有电池,无法开机。
二.检测与维修:
检测:经检测,主板有电源管理芯片损坏,并伴随外围多个器件损坏。
更换相应器件,开机恢复正常。
开机后检测各项参数,都符合指标。
但检查其他辅助功能时发现,显示屏背光灯不能点亮。
再排查背光灯相关电路,发现有连接排线损坏。修补该线后背光灯点亮。
整机修复。
整机清灰,清洁外观;
指标合格,维修完毕。
[此贴子已经被作者于2020/2/13 9:22:07编辑过]
电子电路研发过程中的微小温差,FLIR T560也能精准捕获
273574239
作者的所有帖子(650)
发表于:2020/2/12 14:54:23
赞一个
台达伺服控制方案在炸药包装机上的应用
SunKL6F
作者的所有帖子(193)
发表于:2020/2/12 18:15:27
学到了
通用小型控制器:以紧凑型总线耦合器形式呈现的 PC 控制技术适用于众多应用领域
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/2/13 9:18:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
菱机妙用 | 新手入门 快速上手简易运动模块的特色功能应用
Antonia
作者的所有帖子(1)
发表于:2020/2/13 9:25:10
不错,谢谢分享。
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
作者的所有帖子(1)
发表于:2020/2/13 9:36:22
学到了 感谢分享~ 后面可以多分享下这类的
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
多拉A梦
作者的所有帖子(1020)
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/13 9:48:48
学习了,谢谢分享
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/2/13 18:55:54
电源管理芯片损坏,导致电源异常,而使(其他)外围多个器件损坏?
还是因外围器件损坏,而致电源管理芯片损坏,或其他?
倍福EP741x MDR 控制器助力实现物料流控制解决方案
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/2/14 11:35:47
回复 #7楼 mjinbao
一般都是外围元件失效导致电源不工作,特殊情况下会烧掉管理芯片。
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
