回帖:15个,阅读:3158次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/2/12 21:06:40
#10楼
以下是引用goldage在2020/2/12 20:48:47的发言:
灯泡的灯丝冷态和热态的电阻是不同的,就像CRT显像管的消磁电阻一样
消磁电阻是PTC半导体电阻,灯泡的灯丝是钨钼电阻,两者是不同的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/12 22:58:34
#11楼
好像灯丝是钨丝,钼是灯丝的支撑,取其膨胀系数与钨相匹配和高温下的强度,记不大清了。
确实,PTC与灯丝,材料不一样、电阻变化的原理也不一样。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/13 9:42:58
#12楼
就应该是1210欧姆。纯电阻负载时。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/13 9:54:48
#13楼
灯泡发光时温度达到2500℃以上甚至达到3000℃,一般材料都是正温度系数(温度升高电阻加大,NTC材料例外),所以灯泡计算功率要取工作状态的电阻,冷态电阻也许只有1/20都有可能
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/2/14 10:31:13
#14楼
可参考我的一篇文章
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2020/2/23 15:49:58
#15楼
导体温度降低到一定数值,阻值会变为0欧,叫超导体。
139.8717
