回帖:28个,阅读:2994次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2020/2/14 23:05:28
#20楼
以前维修过精雕机也是,主轴转速到最高后电脑自动断电死机,也是找半天,最后把电脑电源接到别的插座解决,后来换个功率大点的变压器就好了
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/2/15 0:50:12
#21楼
1、控制变压器烧毁是客户的问题(改保险)。
2、返修还是客户自身的问题(其他设备影响和购买配件质量)
所以只要合理,尽管狮子大开口。
6315
516596794
文章数:172
年度积分:769
历史总积分:6315
发表于:2020/2/15 8:16:09
#22楼
回复 #19楼 高雅的雅
老哥,人的性格种类千千万,你的性格只是比较特殊且小众的一类。
让别人改变性格就像别人让你改变性格一样难啊。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2020/2/15 8:20:46
#23楼
维修思路很正确,现实中采购的配件品质引起的瘾性故障真的不好排查
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/15 14:10:14
#24楼
回复 #22楼 516596794
错了!
如果是你自己维修买的配件质量不行为了某种私人利益不说这个还情有可原,但是客户自己买的配件质量问题不敢说真正莫名其妙的啊!
20232
老兔子
文章数:2585
年度积分:990
历史总积分:20232
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/15 21:09:17
#25楼
如果是我的话,发现控制变压器与原来的变压器相差很大(不管参数是否一样),我肯定不会使用。如果真的找不到可用的,必须使用这一个的话,我肯定把丑话讲在前面,到时候我一概不负这个责任。
干完活后,虽然设备能动起来了,我一般会把维修过程中发现的一些细节或者将来可能会出现的问题,预先给他们打预防针,提醒他们注意这些问题,免得将来出了问题会怪责你把设备越修越坏。
我曾经帮一个工友免费修一只名牌手表,修好后能正常使用,但是过了不久手表又有点其他的小毛病(不是原来的故障),她就责怪我把她的表修坏了。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2020/2/16 10:31:07
#26楼
对事物的认识是有过程的,处理故障也需要一个过程,这在实际工作中很正常,问题根本是情商问题,就是沟通的问题,既要事实求是,也不能伤害到双方的关系,也不能损害自己的利益,学会了与设备打交道也要学会与人打交道,这是一门学问。
53
在路上YFJB
文章数:38
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/3 10:59:25
#27楼
有同感外接的私活,大部分都是疑难杂症考验水平和耐性,
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2020/5/5 10:08:35
#28楼
现在配件质量真不让人放心,公司买的配件也是,换了又出现问题,以为足其他地方,查半天足配件。
145.7727
