回帖:28个,阅读:2994次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2020/2/12 11:46:00
#10楼
BK系列的控制变压器价格基本看出质量,如果是铝线就不要用了,保险丝千万不能随便加大,如果有分路去直流电子器件的,保险丝不要用普通型,要用快速熔断,毕竟一个快熔断价格比你的电子配件便宜多了,更换变压器后一定要卡一下电流做后期测试判断依据
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/2/12 14:22:29
#11楼
能找到原因就好!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/2/12 14:55:17
#12楼
直接跟客户说是配件不好没事的,你毕竟又换下了那个变压器
将问题推在“换下来的那水泵接触器和电磁阀继电器”是不希望以后客户不再找你的节奏
后来耽误的时间等“损失”还是值得的
21281
honghaii
文章数:8183
年度积分:770
历史总积分:21281
发表于:2020/2/12 16:57:30
#13楼
确实能找出故障原因来很不容易啊,记得一次接手同事维修没完成的很简单的自锁线路(线路不能自锁),接手前特地问了下同事按钮更换过没,回答换过了,害的我把所有相关线都去捋一遍,最后才发现还是按钮问题,后来才知道换的按钮是旧的,还没有检查就换上去了。表情
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/2/12 17:36:48
#14楼
能自己承认问题就可以
11387
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:170
历史总积分:11387
发表于:2020/2/12 18:30:27
#15楼
丰富的经验往往会导致盲目的自信
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/12 21:52:31
#16楼
看到:  很快就买回来了。手掂量掂量发觉非常轻,铁芯也小了许多,看见参数正确就跟它换了
我就知道楼主后面遇到的问题和这个有关!
现在市面上的电气部件差异太大了!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/12 23:10:34
#17楼
以下是引用honghaii在2020/2/12 16:57:30的发言:
旧元件的利用,确实需要谨慎;特别是维修更换下来的元件,即使简单检查还可以,性能却可能已不良。
他人更换而不了解情况时,更容易疏忽。
该种情况,询问之外,有时可以通过故障现象、原理分析而判别。
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2020/2/13 10:05:37
#18楼
类似的情况我也遇到过,元器件的质量参差不齐,现场设备各种可能都会出现,维修的时候也会走一些弯路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/13 10:10:50
#19楼
客户买的变压器有问题而不敢直说——证明你这种维修人员是不合格产品,建议对你自己进行维修更新
151.0472
