三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:2101 [上一页] [1] [下一页]
在三菱st中怎么完成死循环
[已结贴]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2020/2/11 17:57:59
如题 我想在这个循环中一直运行 为什么报错呢 ??
39821
cvlsam 版主
文章数:12761
年度积分:1068
历史总积分:39821
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/11 18:55:42
以下是引用5273838142020/2/11 17:57:59的发言:
本身主程序就是循环执行,加上While TRUE不就是脱裤子了么。
由于WHILE循环的存在,导致主程序无法结束当前扫描周期,从而使得循环超时,导致看门狗故障。
建议初学者看一下PLC基础,然后再动手。
Good Luck~
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2020/2/11 19:12:46
回复 #1楼 cvlsam
我想尽量往单片机编程思维去写程序
39821
cvlsam 版主
文章数:12761
年度积分:1068
历史总积分:39821
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/11 19:16:09
以下是引用5273838142020/2/11 19:12:46的发言:
我想尽量往单片机编程思维去写程序
初学者都是这个样子的,喜欢生搬硬套。
例如,很多单片机程序员转过来都是这个样子,其实是他们在单片机领域也没有学透,你看到过单片机高手不看芯片手册的有吗。
Good Luck~
21086
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:820
历史总积分:21086
发表于:2020/2/12 8:44:22
你说的单片机是裸机,所有的事情都要你管理,所以连从头再来都要你用死循环或者goto到开始.
即使是这样,你也应该知道,单片机有个防止跑飞的,watchdog.跑飞了就是在别的无用的程序那死循环了,回不到你有用的程序.这时候看门狗会把跑飞的程序拉回来,同时会发送看门狗的报错或者中断.
如果不引起看门狗,你需要在每次循环适当的地方(比看门狗时间短),清除看门狗计时.
---------------------所以,PLC一样.你想往单片机编程也是可以的.所有的处理器都一个道理.
然后,再说说PLC.PLC和其它单片机,本身有个管理的基础,或固件,如同操作系统.PLC的"操作系统"对输入输出,需要执行的程序,会进行管理.最简单的,它分配顺序,比如先输入再程序再输出.然后,它还会管理程序怎么执行.至少现在有几种程序执行方式,最早的就是你说的死循环,叫循环执行或者扫描.同样还有如同单片机的中断执行.比单片机高级的定时执行.当然会不会还有如同pc的分时间片执行,我还不知道.但还有一种叫分流水线执行,这个不详细说.
至少,plc的"操作系统"是会"输入-你的程序-输出",然后再"输入-你的程序-输出"这样循环执行的,循环是自动或者有专门的块或定义的被管理的,你不要操心.当然,在定义循环的时候,有个循环时间的限制,就是看门狗时间.任何一个程序,不允许你有意(自己做的死循环)或者无意(单片机跑飞,一般plc不存在这个问题)无休止地不受控制.
[此贴子已经被作者于2020/2/12 8:44:44编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14041
蛇会大学
文章数:5033
年度积分:718
历史总积分:14041
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/13 17:22:22
我想尽量往单片机编程思维去写程序
单片机编程思维具体是怎样的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
46.8003
