回帖:14个,阅读:2199次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容补偿柜冒烟了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/2/8 7:31:13
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/2/8 7:35:15
一进配电室,有股烧焦的味道。发现电容补偿柜冒烟了。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/8 7:39:52
油寖电容,电容内部的问题,维护挺好,这种电容实际上非常耐用。损坏的原因有可能跟谐波有关系。控制器工作不正常。也会造成电容损坏,频繁投切。这种电容二次投入间隔应该在五分钟以上。
[此贴子已经被作者于2020/2/8 9:38:10编辑过]
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/8 8:52:39
查到的故障部位是哪里,从底部的图片看,电容的问题?
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2020/2/8 9:30:01
电容好像都烧穿了,只能换了。。还有电抗器看着也有发黑的地方也检查一下。。顺着清理一下灰尘。。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/2/8 10:48:02
电容直接换新,不用考虑,这个如果巡检不及时会引起火灾
10731
towngas
文章数:1549
年度积分:730
历史总积分:10731
发表于:2020/2/8 11:18:25
目测这电容有点年头了吧,8年以上?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/2/8 12:14:21
应该之前就有鼓包了吧
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/8 14:51:48
如果频换的使用,那么寿命就到了!
温度注意一下,还有就是谐波。
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2020/2/8 14:54:02
自愈式电容在使用过程中要经常检查运行情况,还就要打扫灰尘,看了下照片,电容上灰尘不少,这样会导致故障的发生....
687.4832
