回帖:14个,阅读:1222 [上一页] [1] [2] [下一页]
11700
nbnbnb1979
文章数:2365
年度积分:703
历史总积分:11700
发表于:2020/2/7 20:23:13
公司过年没有停产,有同事上班!
我就过年休息,没有去上班。
今天有同事发图片,说设备器件的不稳定,拆开看发现PCB的风扇的风叶缺少三分之一。问我有没有影响?
我觉得没有影响。
(1)就图片看,应该是早就缺少了,运行了过就说明之前在缺少的情况下,是OK的。
(2)我看过其他更加复杂的PCB,设计没有风扇,也没有异常!
请大家指点!
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
29918
goldage
文章数:16487
年度积分:1436
历史总积分:29918
发表于:2020/2/7 20:39:29
只要那风扇没散架就可以,一个100A的调功器也是这样,经常还是满载,还没出现过热故障,不过有时间还是换新好,看着不舒服
+3
87811
ZCMY 版主
文章数:47948
年度积分:1018
历史总积分:87811
发表于:2020/2/7 21:02:00
1、运行时肯定噪声会比以前大;
2、散热效果肯定不如以前;
所以有条件还是换了吧,目前先将就着用;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/7 21:11:03
看这个风扇肯定不平衡了,那个震动肯定不小——震动对PCB的安全运行是一个极大的隐患:不平衡高速运转的风扇会产生震动导致固定螺钉松动甚至引起PCB断裂!!
20723
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:752
历史总积分:20723
发表于:2020/2/7 22:17:27
风叶缺损运转不平衡用不了多久就坏的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
11700
nbnbnb1979
文章数:2365
年度积分:703
历史总积分:11700
发表于:2020/2/8 10:30:09
以下是引用goldage2020/2/7 20:39:29的发言:
正式上班后就会检查确认异常原因。如果异常处理好后,正常了会更换风扇。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11700
nbnbnb1979
文章数:2365
年度积分:703
历史总积分:11700
发表于:2020/2/8 10:32:55
以下是引用ZCMY2020/2/7 21:02:00的发言:
1、运行时肯定噪声会比以前大;
2、散热效果肯定不如以前;
所以有条件还是换了吧,目前先将就着用;
1.在工作中听不出噪声大,环境本来噪声就大。
2.正式上班后换个正常的风扇确认异常德原因是不是风扇的原因。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11700
nbnbnb1979
文章数:2365
年度积分:703
历史总积分:11700
发表于:2020/2/8 10:38:15
以下是引用高雅的雅2020/2/7 21:11:03的发言:
风扇不是贴好在PCB上的,PCB上有支撑,风扇离PCB又10毫米。当然这样的风扇会引起振动,振动肯定不好。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11700
nbnbnb1979
文章数:2365
年度积分:703
历史总积分:11700
发表于:2020/2/8 10:40:40
以下是引用fsjnzhouyan2020/2/7 22:17:27的发言:
风叶缺损运转不平衡用不了多久就坏的。
风扇坏换一个就行,由于人手问题,告诉兄弟们先换一个新的备件,上班再确认是否输出不稳定是否和风扇有关。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/8 14:54:22
要说没有肯定是假的
这个还要看设计量和现场环境温度。
不过还是早点换吧,本来这个风扇也不贵!
