三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1352 [上一页] [1] [下一页]
dalianauca
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 18:54:08
各位好:新手求助,
这是一段控制步进电机正反转程序,程序中ANI指令如何理解,程序中画红线的几个指令怎么表达设定值与实际值不符,如何理解,右面图是我输入指令,软件生成的程序。谢谢解答。
smzh1230
文章数:64
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 19:19:31
PLS M0接通一个扫描周期,M0断开后发出脉冲,可以理解为M10或者M11接通后,延时一个扫描周期再输出脉冲。
dalianauca
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 22:22:02
谢谢,LD OR PLS 这些指令我倒是理解,但组合起来在这里作用就不理解了, 为什么代表设定值与实际值不等?把PLS M0   和ANI M0起什么作用,去掉不行吗?
[此贴子已经被作者于2020/2/7 22:26:00编辑过]
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/2/8 10:01:50
以下是引用dalianauca2020/2/7 22:22:02的发言:
1、指令中通过不停的比较D200和D202的值来代表设定值与实际值得不等,从而驱动驱动装置正转还是反转,因为实际中可能存在惯性的物理因素导致过冲,从而为了确保设定位置和实际位置的一致性,所以要进行反向操作。
2、由于正向操作与反向操作使用的同一个指令PLSY,依据三菱规定,重复执行PLSY指令需要间隔一个扫描周期,因此在切换中使用PLS MO,ANI M0来确保PLSY指令间可以间隔一个扫描周期,确保PLSY指令正常运行。
3、这段程序存在问题,即驱动停不下来,大于实际位置,正转,小于等于实际位置,反转。
Good Luck~
dalianauca
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/2/8 15:46:53
[size=4]谢谢cvlsam 版主的解答,
1这是网上一个步进电机正反转控制程序,您说的惯性过冲,所以进行反向操作,这种反向操作应该是闭环伺服电机控制吧?想请教如果用这个程序控制开环步进电机和半闭环的伺服电机有无区别?
2 看来我对PLS和ANI这些基本指令理解还很肤浅。
3 作者说这个程序没进行实际测试,我又帖了后面的程序,看看是否存在问题。[/size]
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/8 17:12:01
以下是引用dalianauca2020/2/8 15:46:53的发言:
开环控制就是脉冲发出去不管了,管你驱动是不是真的动作了还是躺在那里不动,半闭环控制就是驱动器确保它动作了这点脉冲量,至于机械位置到了没到它也不管了,例如机械可能存在打滑的情况
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1947
秋波
文章数:50
历史总积分:1947
发表于:2020/2/8 20:32:52
ANI 是串联啊
dalianauca
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/2/9 10:54:23
谢谢fujifa解答,有收获。
