三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:867 [上一页] [1] [下一页]
求助:三菱PLC标注
dalianauca
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 15:20:16
用三菱编程软件,GX DEVELOPER VERSION 8.86Q, 给第一个D200标注,为什么下面两个D200也是相同标注,怎样分开标注不同文字内容。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/2/7 15:37:47
看图应当是对D200的标注,所以D200都如此显示了;要对指令行进行说明,或可以采用行间标注(不记得具体名称了)。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/7 15:41:21
同一个地址标注就只能一样
可以参考楼上方法。
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2020/2/7 18:29:46
可以用声明编辑的
dalianauca
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 18:46:48
谢谢各位,明白了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/7 20:06:28
这样在需要标注的每行执行注解即可
dalianauca
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 22:15:50
还有个问题,就是注释有字数限制,字数多了写不上,有什么办法解决吗?
754
danlai1982
文章数:66
历史总积分:754
发表于:2020/2/15 15:51:33
可以用声明。标注是针对地址的,不是针对指令和程序段的。标注程序段意义用声明。
加油
