菲力尔FLIR论坛
回帖:4个,阅读:693次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2020/2/7 14:02:19
  消防救援
  随着科学技术的发展,红外热像仪(TIC)成为消防员执行救生任务的必备工具之一,因为它有助于消防员在烟雾弥漫的条件下摸清方向,在压力重重的情况下发现被困的受害者。红外热像仪感应由环境发出的热辐射,将检测到的结果转化成令人惊叹的热图像,使您能够透过烟雾可视化温差和揭示隐藏的热点。但是,如果现场温度对比较低,要想捕获一张清晰的现场图既费时又费力,因此FLIR的灵活场景增强(FSX)技术应运而生。
  FLIR独有的灵活场景增强(FSX)
  FLIR红外热像仪可以在最黑暗的环境和烟雾环境中呈现出清晰的图像。但是,有时候即便处于热像仪的理论探测范围内,也很难探测到目标。即使热像仪能够定位目标,也无法清晰呈现给用户,除非用户确切知道目标隐藏于信号范围的何处位置。如此一来,将耗费更多的检测时间,更糟糕的是,会遗漏某些关键事件。FLIR公司借此研发出一套功能强大的算法,有效帮助用户克服在高动态范围场景中寻找低对比度目标的问题,它就是FSX。
  FSX是一种先进的非线性图像处理算法,能在高动态范围图像上保留细节。它能够从原始图像中提取并增强棱角和细点等图像细节,然后将这些细节信息重新融合到原始图像中,以创建用户甚至在日常工作经常遇到的残酷极端情况中也能轻松查看的图像。
                                                         左:未使用FSX技术  右:使用FSX技术
  FSX帮消防员“抢时间”
  消防员为何要采用FSX技术的热像仪,简单来讲这是速度的缘故。在仍继续的火灾中,火势发展极为迅速,“时间就是生命”,消防员没有时间摆弄红外热像仪的设置,他们需要立即获得有效抗击火灾、快速营救受灾者和保护消防队其他队友所需的图像细节。
  与许多其它图像增强方法不同,FSX对变化场景具有极强适应能力。这意味着配备FSX技术的热像仪能在几乎所有条件下生成近乎完美的热视频,使消防员能将精力集中在图像而非控制上,配备FSX技术的热像仪能帮消防员“抢到”更多的救命时间。
  消防用红外热像仪的重要性
  进入火势汹汹的大楼或接近工业火灾是充满危险的工作,不言而喻,消防员是很需要依靠团队和工具的。例如,红外热像仪能帮助消防员保护自己和他人的性命。红外热像仪能够穿透烟雾从而极大地提高态势感知能力,有助于消防员在结构中保持良好的方向感以及清楚自己和队友的位置。
  由于能够从更安全的距离测量和可视化温度,红外热像仪有助于消防员留意翻车和飞弧条件下可能聚集的热气体,这就可以为消防员提供危险警告。热成像技术是帮助发现火灾现场受困者和意识不清者的不可或缺的工具。红外热像仪在全面检测阶段、抗击火灾和搜救(SAR)期间也极具价值。利用FLIR FSX增强的额外优势,热成像技术如今已实现更高水平的清晰度、有效性和效率。
  菲力尔消防用红外热像仪
  FLIR消防用红外热像仪 K33、K45、K53、K55以及符合NFPA 1801:2013标准的K65均采用灵活场景增强(FSX)技术,FLIR K45、K55、K65还具有5种成像模式,您可以通过隔着厚厚手套的拇指轻松找到和操作按钮,在各成像模式之间切换;三种型号的热像仪均支持保存多达200张图像供随后查看。FLIR K55和K65(包括K53)性能大幅升级,能够保存多达200段视频剪辑(每个文件最长5分钟),因此您可捕获场景视频——这对后期分析事故原因、培训教学等很有价值。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2020/2/7 19:31:36
现场情况复杂,实用中提高,或提高实用性。
10438
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
品牌积分(FLIR):32
2014逛工博
发表于:2020/2/8 17:28:17
为K系列点赞
1146
273574239
文章数:650
历史总积分:1146
品牌积分(FLIR):14
发表于:2020/2/9 14:36:51
有效提高救援速度,不错表情
11372
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:155
历史总积分:11372
品牌积分(FLIR):8
发表于:2020/2/9 19:56:29
AI技术?
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
