变频器论坛
回帖:8个,阅读:1318次 [上一页] [1] [下一页]
变频恒压供水
a3237183053
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/2/6 17:27:21
出水孔径1.0到4.0之间
当孔径为1.0时 马达只需6HZ 70BAR
当2.8时 马达需60HZ 70BAR
有用过变频器PID功能 效果不太理想 小孔径 起伏太大, 大孔径 速度太慢
感觉无法一组PID对应多组孔径
需要在1.5秒内达到指定压力
压力不用很精准
有什么方法比较适合?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/2/6 21:35:12
这个有点困难,最小与最大差的太多了,不知道为什么要变出水孔径,能不能固定下来
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/2/6 23:39:34
“当孔径为1.0时 马达只需6HZ 70BAR
当2.8时 马达需60HZ 70BAR”
好强大啊
会不会是数据/设置错误
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/2/7 0:00:19
不要用pid控制,用电接点压力表控变频器启停。加速时间设成1秒,停车方式自由停车。不行就2块电接点压力表做多段速
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/2/7 4:10:44
出水口要加一个膨胀罐,这个东西早在15年前就做过,并且是测试设备,供整个车间用,效果非常好,出水口加压力传感器,采用闭环PID控制。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/2/7 10:25:46
恒压罐和变频组合就可以达到要求
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/7 15:53:42
你这个时间太短,管径差异太大不太好控制了
楼上说做稳压罐倒是一个方案!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/7 17:42:39
6Hz与60Hz的调节范围,还做不到100%,那就真的太悬殊了。还是从机械上想想办法吧。或许事半功倍。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/2/7 18:47:55
一般想要压力非常稳定的话都是加隔膜气压罐
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2190.5798
