菲力尔FLIR论坛
回帖:6个,阅读:705次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2020/2/6 14:39:13
  小伙伴们在使用菲力尔红外热像仪进行检查和数据采集时,准确度是关键。无论你是一个经验丰富的温度学家,还是初学者,下面小菲给大家分享的红外检测的“秘籍”,记住这三点都很重要哦~
  一般情况下,在冻结及储存图像后,有三个要素不能被修改:
  下次进行红外检测时,一定要记住这些参数,以确保能够正确分析图像:热相机必须光学聚焦,以正确的温度范围拍摄,选择适合的图像构成(其中包括拍摄距离)。
  虽然有些事情,如热调整和调色板可以用FLIR软件调整处理,但是这些参数却不能轻易变更,因此,在保存任何红外图像前,获得正确的参数关键。
  光学聚焦
  你需要在存储热图像之前仔细聚焦,就像使用任何相机一样,在拍摄图像之前,你必须对其进行光学聚焦,以避免图像模糊。为了避免温度测量值不准确,在拍摄任何红外图像之前,一定要仔细检查相机的焦距,以获得最佳目标焦距的结果,因为事后是无法纠正这一点。
  简单来说,好的焦点=更好的测量。
  测温范围
  当你想要用红外热像仪测量物体时,首先要知道其在菲力尔红外热像仪的测温范围内。虽然许多红外相机声称能够在-20°C到1500°C的温度范围内检测和测量物体,但它们不能在单个图像的温度范围内完成。
  因此,大多数现代红外相机将总温度测量规范分解为若干定义的温度范围,涵盖探测器在不饱和的情况下能够看到成像的温度间隔。保存图像时,将捕获特定范围内的所有数据。所以,在保存图像之前保持在正确的温度范围内是至关重要的。
  图像构成
  选择合适的图像构成,要点有两个:
  一、每张热像图应该将整个被测物体,尽可能充分有效地利用,热像仪中绝大多数中心部分的像素点;
  二、在被测物体尺寸一定,热像仪分辨率和镜头一定的情况下,确保被测物体能完全覆盖住测量屏幕中点测温的中心环(因为在热像仪中确定的FOV视场下,准确测温的最小空间分辨率是3x3个像素点,小环的大小即3X3个像素点)。
  和相机的使用一样,在热像仪分辨率确定,镜头确定,被摄物体直径确定的条件下,拍摄距离和被测物体覆盖热像仪像素的数量是成反比关系。
  如果您努力了,但还是无法将被测物体完全填充小圆圈,并且也已经尽可能地靠近安全距离。这时,不妨切换到长焦镜头,也是提高精度的不错选择!
  掌握以上使用红外热像仪检测的三大要点,菲粉们离红外热像工程师就更进一步啦~但是想要真正成为专业人士,还是要系统的学习下,所以赶紧点击“链接:https://sjh.baidu.com/site/flir.cn/86cfff0f-ba7a-42e8-b50a-5852ad5c6c78”,了解一下我们的“王牌课程”——ITC红外培训吧~
1146
273574239
文章数:650
历史总积分:1146
品牌积分(FLIR):14
发表于:2020/2/6 16:58:21
不错不错
14730
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:230
历史总积分:14730
品牌积分(FLIR):3
发表于:2020/2/6 20:25:47
红外热像仪用于检测体温应该很靠谱吧?
10438
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
品牌积分(FLIR):32
2014逛工博
发表于:2020/2/7 14:05:35
有幸体验过一次,只会用一些简单的功能
11372
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:155
历史总积分:11372
品牌积分(FLIR):8
发表于:2020/2/7 18:14:09
居然还有专业的红外热像师  第一次听说啊
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
5101
多拉A梦
文章数:1020
历史总积分:5101
品牌积分(FLIR):7
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/11 11:03:22
这个贵不贵呀,最后到处在找想买个测体温的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(FLIR):17
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/11 11:16:44
贵不贵的,家里备一个,方便。
我是你的朋友
