西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:4330次 [上一页] [1] [下一页]
15161
hmz810220
文章数:3371
年度积分:806
历史总积分:15161
发表于:2020/2/5 13:08:38
只是要输出频率1hz,在软件上设置编译提示出错。看资料只是不建议继电器输出用高速脉冲输出,不知道实际是不是不能用。只是想试试脉冲功能。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/2/5 14:14:36
           。。。。。请选用 DC/DC/DC型号的1200
                   又仔细看了楼主的贴子,如果只需要
                   1Hz的频率即使不是DC型的也可以办
                   到的。。比如系统时钟位触发固态继
                   电器
[此贴子已经被作者于2020/2/5 14:24:59编辑过]
15161
hmz810220
文章数:3371
年度积分:806
历史总积分:15161
发表于:2020/2/5 15:28:11
系统时钟好像可以到0.5Hz,我只是测试使用,时序是开1秒,停时间可以调整,所以想用脉冲试试。谢谢了,其实用两个接通延时定时器也可以实现,只是以前看资料说继电器也可脉冲输出,最小1hz,所以就想试试
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2020/2/5 15:47:24
1HZ用定时器很容易实现,但实际应用中如果这个点是连续工作的,就算只有1HZ频率,考虑继电器的使用寿命,也应当选用晶体管型的;
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2020/2/5 16:01:54
你要脉冲输出,就不要选继电器输出类型啊,如果你只要个闪光灯功能例外
15161
hmz810220
文章数:3371
年度积分:806
历史总积分:15161
发表于:2020/2/5 16:38:29
大家误解我的意思了,我只是没用过S7-1200的脉冲输出,刚好要做一个1hz的程序,就想用继电器型号试试,现场只有继电器型号,后续使用我肯定要改晶体管输出的
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2020/2/5 17:52:55
用当然是可以的
继电器的寿命问题了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/2/5 18:04:11
继电器输出脉冲在5Hz还可以,达到10Hz的话基本就不行了
3719.6102
