回帖:4个,阅读:1879次 [上一页] [1] [下一页]
1010
沧海笑
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2005/8/22 22:11:00
请问各位高人空调一匹代表多少瓦,我要安装一个三相五匹的空调,请问要选用多少平方的导线,怎样计算三相电流?
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/8/23 10:52:00
看说明书上有规定要几平米的线
我记得规定好象要6MM的线!
而且还要独立保护开关!
1002
85173422
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/23 12:49:00
4mm就够了
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/23 20:48:00
导线载流能力有很大差别.--如单相三匹的华宝空调采用2.5mm的多股线,竟然没有问题.
  五匹空调制冷量12KW÷能效比3.3=3.63KW 电流7.5左右  (实际能效比2.8-4.0)
  匹的叫法是约定成俗,就象我们通常所说的4分水管,无论任何测量都不是真正4分.用英寸是5分.所以用匹换算的结果是很不准确.实际生产中,很多问题可以用近似算法,又好又快.
[此贴子已经被作者于2005-8-23 20:50:21编辑过]
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2005/8/23 20:52:00
用4平方毫米的单股铜芯足够。
134.6043
