安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:1548次 [上一页] [1] [下一页]
安川SGDV-180A01A002000
692
fxh1029
文章数:4
历史总积分:692
发表于:2020/2/1 15:36:48
安川SGDV-180A01A002000驱动器控制SGMGV-20ADC61电机,电机空载JOG模式下能运行,装在设备上,JOG模式下转不动,时间长了就报a.710 过载,请教哪些参数可能设置有问题,电机和控制器故障排除。
2分悬赏
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/1 15:53:21
确定装的什么负载,看有没有方法能监控到负载率,看这是不是确实过载了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2020/2/1 17:02:35
通过Un009看一下累积负载率是否带大了。
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
发表于:2020/2/1 18:06:30
负载过大了吧?
11883
1326893350
文章数:1085
年度积分:909
历史总积分:11883
发表于:2020/2/4 11:17:03
说明书要认真看!看懂了就知道怎么设置参数了。
森林之王
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/2/6 15:34:05
既然空载能运行 说明变频器点动功能是正常的 带载不行说明负载重或负载有问题 比如电机有机械故障或电器故障 或电机以后的负载设备有问题 也可能电源异常或变频器内部主回路接触器不吸合或晶闸管未导通导致的。。。
