回帖:16个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电池充电问题
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/31 4:42:57
多个12伏电池因长期不用已无法激活充电,网上介绍说并联一只电容,
看图片这只电容有一万微法,能行吗?没试过。和提升充电电压道理一样吧。
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1235
历史总积分:88028
发表于:2020/1/31 8:35:13
估计没啥用;
不过成本低,你找个电容试试看呗;
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/31 9:28:17
以下是引用ZCMY在2020/1/31 8:35:13的发言:
估计没啥用;
不过成本低,你找个电容试试看呗;
试过了没有用?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/31 9:55:22
电池主要是电解液的活泼性。都死了,基本就再也激活不了了。和电容器结构还不太一样。特别是一次性电池,用完了就完了。过去的铅酸电池是可以更换里边的电解液的。
我是你的朋友
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2020/1/31 10:14:26
看图,楼主的那个实际是免维护电池,网上所讲的方法N年前我都实验过,包括高压脉冲冲击法等,但实际效果基本不理想,要达到预期效果,你可以换电极板,换电池液体,但这个修法,基本很多人都不具备条件。如果楼主各个条件都有,可以再次测试。当你把电极板拆开时候,你会发现电极板都发泡了,实际就是维修行业所讲的电极中毒,当然你可以想办法去掉损伤部分,重新加电池液,这样容量会恢复部分。这是我以前做的结果,希望对你有参考价值
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/1/31 10:32:33
没用的
要是闲置的时间短的话还有点希望。
拆开估计内部都干掉了!
7263
zjgxk
文章数:531
年度积分:683
历史总积分:7263
发表于:2020/1/31 14:43:46
这些铅蓄电池基本都是里面的电瓶水,就是稀硫酸蒸发少了才完蛋的,可以淘宝买点电瓶水灌进去,还能用个半年没问题
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/31 15:09:41
以下内容来自于百度百科
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/1/31 16:40:03
以下是引用超级大手在2020/1/31 4:42:57的发言:
以前试过没有用,这样的电池只能报废了做废品处理了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24187
877476825
文章数:10166
年度积分:2081
历史总积分:24187
发表于:2020/1/31 19:08:27
极板硫化了,时间短可以修复
不走寻常路。
1766.5432
