变频器论坛
回帖:25个,阅读:7369次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5616
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2020/2/2 18:59:00
#10楼
正常设备变频电机 都有单独控制风扇的回路,前面已经说过。当然也就不用改造。这个是公司有台设备变频电机的散热风扇直接就接220控制,上电一直运转,浪费电。通过这个改造可以实现散热风扇自动运转和延时停止。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/2/2 21:16:12
#11楼
看明白了
何必这样复杂,用变频器的某个继电器输出,同步控制散热风扇不可以吗?
5616
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2020/2/2 21:59:12
#12楼
回复 #11楼 蜀中之首
可以的,如下图,当然实际的方法很多。
用LC30的控制电路
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/3 20:13:34
#13楼
回复 #9楼 shpw
嗯。检测电流,热继也可以的。这个霍尔电流传感器比热继要贵吧?
我是你的朋友
5616
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2020/2/4 9:30:59
#14楼
热继电器响应速度很慢,不建议用。
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2020/2/4 10:50:55
#15楼
更新换代!与时俱进!
森林之王
1360
zhihao8527
文章数:4
年度积分:53
历史总积分:1360
发表于:2020/2/4 13:51:25
#16楼
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/2/4 14:46:12
#17楼
任何产品都有其存在的价值
同样一个功能的实现,很多东西会被新的产品替代。
这里面有稳定性,价格,体积等等因素存在。
大家都是根据自己的实际情况选择使用。
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2020/2/5 13:26:50
#18楼
变频电机风扇本来就是单独工频控制,感觉用检测电流来控制风扇把简单问题复杂了,现场维护电工会骂人的
5616
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2020/2/6 10:42:13
#19楼
回复 #18楼 hmz810220
麻烦仔细看下, 帖子已经有详细介绍了变频电机风扇的各种控制方法,包括带延时停止和不带延时停止。也分析了为什么要去改造的原因:是工厂的一台设备风扇直接上电就220运转,所以才进行改造。这个帖子的目的是分享一点心得,并非建议所有变频风扇都要如此改造。就是作为一个信息,在某些情况下会有用。需要什么控制方式可以根据现场情况来决定,已经有的 就没必要一定要去改造。
140.6013
