变频器论坛
回帖:4个,阅读:1691次 [上一页] [1] [下一页]
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2020/1/29 16:05:24
我这一台10+10吨吸钢卷天车,大车一档只抱闸打开,电机不转,想解决它,查看参数P701=1 P702=2 P703=15  P704=15  P705=15 对应P1001=5HZ  P1002=5HZ   P1003=10HZ  P1004=15HZ P1005=20HZ,电机运行启动是从2档开始旋转运行(左右都好使),701和702参数选择是选了一个ON命令,选16是ON命令+固定频率,设置16后,大车左右两个方向都是一个方向了,一档可以启动,频率为5HZ,没有反向,高手给看下。
7695
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:291
历史总积分:7695
发表于:2020/1/29 17:33:42
P702=12是反向
 心底无私天地宽
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2020/1/29 19:13:15
P702=12 是方向  选这个参数也不行 需要两个方向都得动,且1档频率要叠加进去,现在看只能用二进制编码才能实现了,这样外部线路的更改
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/30 20:11:16
如果不反向,就是端子1高电平,端子2低电平;如果反向,端子1高电平,端子2也高电平。停止是不论正反向,端子1都是低电平。
我是你的朋友
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2020/1/31 20:08:19
你还是要看看P1000之后的设置,你这个是不是用了二进制编码实现的?不同控制工艺
671.8724
