三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:1445 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/1/29 15:45:53
目前触摸屏只能控制第一个plc。第二个plc控制不了。求助大家给我讲一下。
问题已解决。
方法1:触摸屏有2个端口,分别和plc连接,在触摸屏上再添加一个连接就行了。
方法2:2个plc用modbus通讯,触摸屏再和plc通讯即可。
[此贴子已经被作者于2020/1/31 15:54:48编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/29 15:48:43
具体什么型号的屏?屏有什么接口?
三菱目前最简单的GS屏本体支持两通道连接。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/1/29 15:50:15
回复 #1楼 fumz78
深圳显控的触摸屏
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2020/1/29 15:57:49
正常触摸屏都是两个通讯口的,232控制一个plc,485控制一个
20376
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:405
历史总积分:20376
发表于:2020/1/29 17:24:53
确认接线正确,就应该是通信设置不正确,看看手册重新设置试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/29 17:48:26
连的国产的FX2N?那这是仿三菱的。
   深圳       fumz78@163.com
4014
565495722
文章数:460
年度积分:137
历史总积分:4014
发表于:2020/1/29 18:01:49
一个的玩过
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2020/1/29 19:42:21
山寨的PLC,上面有几个通讯口?
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/1/29 20:18:25
[此贴子已经被作者于2020/1/31 15:41:54编辑过]
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/1/29 20:20:11
[此贴子已经被作者于2020/1/31 15:44:02编辑过]
