单片机论坛
回帖:11个,阅读:1781 [上一页] [1] [2] [下一页]
midstudent
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/1/25 18:30:30
各位前辈,大家好!
目前是使用MAXON电机进行特定角度曲线的跟踪控制,具体如下:
1目标角度曲线原周期是1秒,曲线形状类似于正弦波形,但更复杂些。
2 电机驱动器设置在电流控制模式,就是通过调节电流大小和方向来实现角度跟踪。
2采用PID的控制方法跟踪角度曲线,当曲线周期是10秒时,跟踪效果良好。
3 同样的角度曲线,当周期压缩到1秒(实际应用就是周期1s左右)后,跟踪效果很差。试着调了很多次PID参数后,也不行。
现在还不知道是什么原因造成的,初步考虑了下,可能有一下原因:
1 硬件配置问题,如电机或驱动器不能支持这样短时内角度变化大的跟踪。
2 PID控制算法问题,可能PID控制不能支持这样短时内角度变化大的跟踪。
谢谢前辈们能指点下,多谢!!!
[此贴子已经被作者于2020/1/25 18:31:20编辑过]
5分悬赏,已用4分
7486
1056128144
文章数:1329
年度积分:617
历史总积分:7486
发表于:2020/1/27 23:43:22
是1,换大n倍电机和驱动器。
+2
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/28 16:05:50
我也认为一楼说的对。10秒没问题,1秒就不行了?那是驱动能力问题,机械的摩擦和惯性太大了,电机驱动跟不上吧?可以用电流监测和录波看看电机电流是不是在饱和状态了?
+2
我是你的朋友
2151
zhanghaiw
文章数:55
历史总积分:2151
发表于:2020/1/28 16:20:03
等待解决方案出现。表情
[此贴子已经被作者于2020/2/1 11:55:14编辑过]
midstudent
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 9:58:21
回复 #1楼 1056128144
谢谢您!
您意思是不是现在的电机输出力矩不够造成的角度跟踪困难?
midstudent
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 10:00:36
回复 #2楼 kdrjl
谢谢您!
检测了下电流,并没有达到饱和。而且实际电流距离电机的额定电流较远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/7 17:34:20
回复 #5楼 midstudent
如果是这样,那就应该没问题。电机还有储备功率呢。你确认1s加速的电流值没有饱和?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/7 17:36:23
当然,还有一种情况,这个加速系统本身反应慢。是否还有别的地方限制了加速电流呢?再仔细查查。
我是你的朋友
midstudent
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 20:04:05
回复 #6楼 kdrjl
恩,检测电流后发现实际电流峰值比电机的额定电流小很多。
midstudent
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/7 20:09:44
回复 #7楼 kdrjl
恩,可能系统本身惯性大。不过我试过加大控制电流,结果跟踪效果并不比原先较小电流好。电流过大有时甚至跟踪效果更差。所以我曾经觉得是PID参数选择不当,但是试了些不同参数组合,没找到比较好的参数。另外在10s周期下跟踪效果好的PID参数用在1s周期是跟踪效果就不行了。
