西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:3575次 [上一页] [1] [下一页]
1101
yzy
文章数:24
历史总积分:1101
发表于:2005/8/22 18:31:00
我的一块8点的模拟量输入模块上所有的输入点全部超量程。检查现场传感器信号正常,检查组态设置也是正常的。我以将其他的模块和此块模块进行更换,还是解决不了问题。通过STEP7中的变量监控,其模块上的所有点的值均为32767。这种现象是如何产生的我一直都没有摸清楚。还请各位高手帮忙想想办法。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/29 11:26:00
信号干扰,在端子上并电容试试
1038
hwbh
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/8/29 15:20:00
检查强弱电接地,给传感器供电的电源线性度(用示波器打一下)
1005
longye511
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/8/30 13:33:00
干扰,接地试试看。
1101
yzy
文章数:24
历史总积分:1101
发表于:2005/11/30 16:48:00
故障解决了,是模板接地的问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/12/1 10:54:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1480
weicm
文章数:170
历史总积分:1480
发表于:2005/12/1 11:25:00
顶
[此贴子已经被作者于2005-12-1 13:17:37编辑过]
1046
Jamesbond
文章数:21
历史总积分:1046
发表于:2005/12/1 16:08:00
如果就一块卡出现这样的问题,那肯定就是干扰了,加信号隔离器试试
1007
jzq
文章数:5
历史总积分:1007
发表于:2006/10/26 12:45:00
信号干扰,在端子上并电容或加信号隔离器试试
给你推荐一个型号WT1562无源隔离器100一只很好用
1014
烈马星空
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2008/10/18 10:07:00
老兄,我的故障现象和你的一样,究竟要怎样处理啊??
紧急求助!!!
187.4969
