西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:2155次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/1/20 19:33:42
  。。。。。就是子程序重命名 ,结果汉字打上去显示“?”号。
           然后试了试,英文字母可以。
           我又打开以前的老程序,老程序子程序的中文名称能够显示。
           有人遇到过吗 ?
           是只属于我的个例 ?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2020/1/20 20:49:41
你尝试我的的链接,下载试试看。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=474827
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/1/20 20:59:19
以下是引用465010287在2020/1/20 20:49:41的发言:
。。。。。。你先回答你有没有这个问题,好让我知道是我个例了。那么我再找自己的原因。
        软件,官方下载的 , 排除幺蛾子。
        固件,官方下载的 , 排除幺蛾子。
        所以,我只想知道我是不是个例 。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2020/1/20 21:25:25
回复 #2楼 qdppo
还有一个办法。就是把你的电脑重新安装系统把
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/1/20 22:10:22
以下是引用465010287在2020/1/20 21:25:25的发言:
   师兄!你试了没有 ? 可以输入中文吗 ? 我就是要你回答你没有这样的毛病我才重新安装系统啊。
   我只要肯定一下。
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2020/1/20 22:15:52
刚刚电脑 坏,准备试一下新版本看效果
[此贴子已经被作者于2020/1/20 22:16:35编辑过]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/1/20 22:22:45
以下是引用goldage在2020/1/20 22:15:52的发言:
刚刚电脑 坏,准备试一下新版本看效果
朋友绑个忙,试一下你的子程序可以用中文重命名吗 ?先谢过了。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2020/1/20 23:35:03
   解决了 。
   V2.5版本需要点击建立的子程序,右击该子程序,点“属性”再输入中文。
   V2.4版本是直接就可以重命名。。。。。解决了。
   结贴。
[此贴子已经被作者于2020/1/20 23:35:59编辑过]
7468
乌龟船长
文章数:694
年度积分:221
历史总积分:7468
发表于:2020/1/21 8:34:13
以下是引用qdppo在2020/1/20 23:35:03的发言:
   解决了 。
   结贴。
听了那个重装系统的就歇菜了
10725
towngas
文章数:1549
年度积分:724
历史总积分:10725
发表于:2020/1/21 8:52:52
谢楼主提醒,工控人的电脑一般没大问题不会重新装系统的,里面安装的各种应用程序太多了,一天都不一定装完。
612.6018
