EPLAN
EPLAN
我做了一个继电器部件,不太符合我的要求。
ddt250
作者的所有帖子(895)
发表于:2020/1/17 14:20:36
如图,我自建了一个中间继电器“设备”。这是一个4极的普通中间继电器,一共四组触点,每组触点只能是常开或者常闭。但是我在建立这个“设备”的时候不知道应该怎么表示这种构造。只能建了4个常开点,4个常闭点。这样在使用的时候也会把多余的点表示出来。
有没有什么办法,让这个关联参考只显示我使用的触点,未使用的不显示?
或者我在建立这个设备的时候有没有做错的地方?
[此贴子已经被作者于2020/1/17 14:21:43编辑过]
台达智能型A2伺服在高速枕式糖果包装机的应用
大灰狼JEWB
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/1/21 15:12:48
从来没用过那个 需要辅助触点都是自己+的
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
setpoint
作者的所有帖子(3)
发表于:2020/2/6 21:49:32
我也是这样用的,建的4对触点都会显示出来,要不就都不显示,应该没问题啊
HMI及DTC温控器之应用案例
