腾控Tengcon
回帖:8个,阅读:1706次 [上一页] [1] [下一页]
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/1/16 12:48:33
电磁兼容三个重要的要素是
干扰源,干扰途径,敏感设备
解决电磁兼容的方法
接地,屏蔽,滤波
记住哦,里面没有软件什么事情,所谓的软件抗干扰都是不靠谱的
因为那是在软件能够正常运行的条件下的
干扰条件下软件未必能正常运行
主要实验项目包括
ESD,EFT,浪涌和射频
主要依据标准
IEC61000标准蔟
中国国标完全引用了IEC61000标准
[此贴子已经被作者于2020/1/17 9:27:55编辑过]
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/16 16:08:40
哈哈,这个要赞!我同意。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/1/16 16:19:06
但是变频器的开关频率,这是软件的,对EMC是有影响的。
20398
qjj740210
文章数:5051
年度积分:830
历史总积分:20398
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2020/1/16 16:59:08
实际是,现场很多不是很厉害的电磁干扰基本都是要由软件来解决。我现在一听到这方面的问题就头大。
苦逼的奋斗者
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/1/17 9:27:36
主要实验项目包括
ESD,EFT,浪涌和射频
主要依据标准
IEC61000标准蔟
中国国标完全引用了IEC61000标准
www.tengcon.com
19832
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:413
历史总积分:19832
发表于:2020/1/17 11:15:22
也可能用块铁板挡下就可以了。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/1/17 17:24:34
大部分情况都不行
www.tengcon.com
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/1/18 7:49:39
回复 #5楼 PLC-hmi
辐射可以,传导不行
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/2/10 9:27:50
是的
辐射可以,传导不行
www.tengcon.com
98.1288
