自控设计
回帖:9个,阅读:1684次 [上一页] [1] [下一页]
特殊继电器询问
983
resthu
文章数:10
历史总积分:983
发表于:2005/8/22 14:43:00
是否有这样的继电器:继电器含有两个线圈,一锁定,一复位的线圈,在锁定线圈通电后继电器触点动作并锁定,断电以后也是锁定状态;只有当复位线圈通电以后才回复到原来的初始状态,线圈电压均是是直流24伏
1071
lz_82414
文章数:16
历史总积分:1071
发表于:2005/8/22 20:26:00
我看过这种继电器的资料 不过忘了具体名称
1003
leicheng
文章数:61
历史总积分:1003
发表于:2005/8/23 21:36:00
你想用在什么样的场合?
1106
tearscn
文章数:33
历史总积分:1106
发表于:2005/8/23 21:38:00
断电保持继电器?
我很丑,也未必温柔!
1003
leicheng
文章数:61
历史总积分:1003
发表于:2005/8/23 21:40:00
我们以前用过一种状态继电器,每次给其通电,他的触点状态就切换一次,断电保持。这种元件应该可以满足你的要求巴
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/8/24 9:01:00
是不是说步进继电器?
983
resthu
文章数:10
历史总积分:983
发表于:2005/8/24 14:28:00
我是用在配网自动化实验上面,不是步进继电器,我在网上查了一下,和那个双位置继电器类似,我手头有美国的一个样品,挺贵,大约500多元人民币,我想国内是否有类似产品替代,肯定是双线圈了,类似plc上的一置位一复位,我手边元件上注明的线圈一为latch,一为reset,烦请知道的说明一下,不胜感激
1002
wendyhouse
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/26 16:46:00
欧姆龙有这样的继电器,大约60-80,一个
具体型号不记得了,呵呵
1020
ruodian2402
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/3/8 16:08:00
这种继电器叫双线圈继电器,ORMON有这种,向通用继电器的模样.
1130
yxpyan
文章数:8
历史总积分:1130
发表于:2006/3/10 19:56:00
ORMON的GQ4不过220V
2234.599
