传感器论坛
回帖:12个,阅读:2037 [上一页] [1] [2] [下一页]
24472
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:529
历史总积分:24472
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/1/14 23:30:42
运行人员发现一台水泵电机电流就地柜钳表卡110A左右,但在主控室上位机上却显示71A,可能 是什么原因 呢?进一步检查 想实测一下电流变送器输出电流(4-20毫安 )是多少
今天查了一下,电机功率是75KW的
[此贴子已经被作者于2020/1/15 11:08:56编辑过]
思想决定高度
47239
YXBK 版主
文章数:21730
年度积分:2167
历史总积分:47239
发表于:2020/1/15 7:35:12
变送器的电流测量一下,然后根据量程范围算一下,看看对不对。另外你也要确定钳表是好的。
大家一起学习
7131
zjgxk
文章数:531
年度积分:551
历史总积分:7131
发表于:2020/1/15 8:10:26
看看上位机的量程设置,还有上位机的信号接收范围是0-20还是4-20
11590
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:411
历史总积分:11590
发表于:2020/1/15 8:43:25
如果排除掉4~20ma问题,看一下上位机的信号从哪取的,取值的仪表设置或者下端的传感器设置是否有问题.
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
19188
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:644
历史总积分:19188
发表于:2020/1/15 10:32:14
110A的电流是变频器输出的?如果是的话,那电流应该不一样。
24472
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:529
历史总积分:24472
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/1/15 11:07:10
以下是引用pan_xiansheng2020/1/15 10:32:14的发言:
是就地用钳表卡的,三相基本一样
思想决定高度
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/1/15 11:09:59
电机应该是75KW或者更高功率(一般泵类都不是满载的),如果是55KW的话应该是主控室比较准确或者泵过载了
19188
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:644
历史总积分:19188
发表于:2020/1/15 11:15:58
110A当然是电机的电流,我问的是用了还是没用变频器?
7613
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:209
历史总积分:7613
发表于:2020/1/15 17:12:41
用万用表ma档串联在4-20ma线路中就可以测量变送器输出电流。然后根据变送器量程计算实际电流值即可。
 心底无私天地宽
24472
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:529
历史总积分:24472
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/1/15 19:53:51
这是主电路与部分控制电路 ,看主电路 并没有变频器和软启动器参与控制 ,电流变送器是ABB的1SVR040007R0200。
思想决定高度
