欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:883 [上一页] [1] [下一页]
qiuuu7
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/1/14 11:07:26
就像图片一样,这个是台达的程序,我把这个转换成欧姆龙CJ的,就是把M521-M525区域复位,我在欧姆龙里面把M521-M525换成W31-W35,我应该怎么做,把W31-W35区域复位,在欧姆龙里面,我试了一下RSTA,好像不行哦。
[此贴子已经被jint于2020/1/15 14:11:07编辑过]
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/14 11:44:28
以下是引用qiuuu72020/1/14 11:07:26的发言:
参照这贴:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=474656
将#4改为#0 ,D0改为W31,D4改为W35
Good Luck~
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/1/14 11:57:12
你好用意思
这个变4为0不就欧啦
RSTA是可以的
qiuuu7
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/1/14 14:37:01
回复 #2楼 蜀中之首
可是在内存区看不到变化,1没有变成0吧
qiuuu7
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/1/14 15:42:01
回复 #2楼 蜀中之首
我之前按强制了,难怪为什么一直是通电状态,哈哈哈,不好意思表情
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/1/14 15:46:03
你试试
46.8003
