回帖:22个,阅读:5243 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29323
goldage
文章数:16213
年度积分:841
历史总积分:29323
发表于:2020/1/14 21:39:47
#10楼
一个大空开带几个大电机啊,干嘛底下不分开几个空开带啊,空开有响声,应该是接触不好了,如果你用测温枪测量了温度比较高就赶快换
19933
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:175
历史总积分:19933
2014逛工博
发表于:2020/1/14 22:12:13
#11楼
触点老化了,赶紧换吧
23127
877476825
文章数:9694
年度积分:1021
历史总积分:23127
发表于:2020/1/15 7:27:39
#12楼
以下是引用超级大手2020/1/14 11:27:27的发言:
这个正常,过载电磁线圈处于临界状态,负载大时有可能出现响声。
[此贴子已经被作者于2020/1/14 11:29:24编辑过]
表情我们这的万能框架式断路器负荷一重就响,有好几年了。正常服役
不走寻常路。
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2020/1/15 10:38:37
#13楼
以下是引用goldage2020/1/14 21:39:47的发言:
下面各大电机还有分断路器,这是个总的。当初是改造项目,电气间空间有限安不下那么多柜子,就用塑壳省地方,还有成本考虑,为了省钱。
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2020/1/15 10:41:04
#14楼
以下是引用xupeng20082020/1/14 21:27:45的发言:
1250一般做成万能式那种多点吧,这个电流就要用好一点的配电产品了,如果是电磁振动是正常的测量下现在电流多少,闻闻有没有糊味,测温看看各桩头温度多少
温度还有焦糊味都检查了,没啥异常。
不赖FpcfPCRC
文章数:167
年度积分:152
历史总积分:4131
发表于:2020/1/15 10:41:31
#15楼
直接换真空接触器。
30132
秀空
文章数:13622
年度积分:487
历史总积分:30132
发表于:2020/1/15 12:56:42
#16楼
无负载时应该没声音吧。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/1/18 5:14:48
#17楼
可以从断路器的结构上,分析哪些部位、哪些情况可能产生声响;还有与电流大小的关系等,以判断影响程度。
平时多观察,留意异常和正常,逐步积累经验;发现异常时,分辨能否继续使用和是否存在安全隐患,或者是否能够有条件地继续使用。
怀疑有异常、又不能停机时,加强监护,记录相关数据和现象。
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/1/18 10:49:14
#18楼
断路器本体没问题,与触点无关,过载电磁线圈处于临界状态,负载大时有可能出现响声
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
5014
INotKissBoy
文章数:984
年度积分:378
历史总积分:5014
发表于:2020/1/18 11:38:18
#19楼
回复 #18楼 steelen
这句话似曾相识
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
93.6006
