机器视觉
机器视觉
相机静态IP地址设备好后,断电重启需要重新设置
懒懒花生
作者的所有帖子(65)
发表于:2020/1/12 19:41:30
配置相机静态IP地址,断电重启后,静态IP地址清空,需要重新设置,这个是我哪里设置不对么。一张是我配置好的地址,可以正常使用,还有一张就是断电重启后被清空的地址。
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2020/1/12 20:18:48
还有其它设置不?
为什么建议你4段?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
实验研究|如何确定光纤激光器的温度上限?FLIR E54监测全程
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/1/12 21:05:39
先查路由器
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/1/12 21:08:07
断电没有保存地址,楼主用的是什么路由器
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2020/1/12 21:35:33
存储数据丢失这个是很少会遇到哦
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
懒懒花生
作者的所有帖子(65)
发表于:2020/1/19 9:50:32
最后原因找到了。相机是大恒的,软件是海康的,大恒相机需要用他自己的软件带的函数去设置静态IP
(挪威奥斯陆)Festning和Bj?rvika隧道的自动事件检测及交通数据收集
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2020/1/19 10:49:05
哈哈;那看来二者的相机还是有联系的,不然也不会被识别;
台达机电产品在热流道上的应用
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/6/7 23:09:02
海康的二次开发包是有这种BUG,正常使用版的不会,而且不影响开发
CNC | 画面截图方法
