回帖:23个,阅读:1987次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14187
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:864
历史总积分:14187
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/12 19:17:27
这种丝杆质量怎么样?中间的缝是怎么形成的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
19359
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:815
历史总积分:19359
发表于:2020/1/12 19:30:51
滚珠丝杆,阻力比传统的T形丝杆小的多,间隙也小,甚至可以反向传动(非自锁)。
30180
goldage
文章数:16596
年度积分:1698
历史总积分:30180
发表于:2020/1/12 21:41:53
电动推杆最常用这个,那个缝隙应该是存油脂的吧
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2020/1/13 9:19:03
   搞不清那条缝隙是起什么作用的,如果说是润滑槽应该在滚道中间,如果说是密封槽也不太合理,是不是起施加预应力以保证传动精度的?
雷电
10186
chengzheng
文章数:1840
年度积分:599
历史总积分:10186
发表于:2020/1/13 9:39:22
滚珠丝杠。
经常见到,已经见怪不怪了。
一直以为是跟滑块的滚动体有关的。
24684
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:464
历史总积分:24684
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/1/13 13:15:22
滚轧加工成形,强度好,精度比磨制丝杆略差
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2020/1/13 16:19:20
还记得第一次拆卸,把滚轴丝杠轴承一把撸下来了,小珠子撒了一地,报废,找不齐小珠子报废了,说多了都是泪
博百家之长,更上一层楼
10186
chengzheng
文章数:1840
年度积分:599
历史总积分:10186
发表于:2020/1/13 16:31:48
回复 #6楼 1530694073
小珠子是不是就是在那个凹槽位置 ?
丝杠还可以用的吧  ?
只是那个螺母不能用了,装小珠子麻烦,是不是 ?
[此贴子已经被作者于2020/1/13 16:33:12编辑过]
10186
chengzheng
文章数:1840
年度积分:599
历史总积分:10186
发表于:2020/1/13 16:33:33
回复 #6楼 1530694073
重复了
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2020/1/13 16:53:42
以下是引用chengzheng在2020/1/13 16:31:48的发言:
小珠子是不是就是在那个凹槽位置 ?
丝杠还可以用的吧  ?
用的进口的,小珠子最多不能少7粒,不然整体废了,一根1000多吧,改天有货拍一个给你们瞧瞧
博百家之长,更上一层楼
129.4988
