变频器论坛
回帖:11个,阅读:1184次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:101
历史总积分:50
发表于:2020/1/11 21:30:56
请问这台巨泰JTV6000FV831-37kw变频器主板没有波形输出。主板和面板都换了,电源驱动板那里坏了啊。单板运行之后驱动光偶PC929的1 3脚没有波形输入。PC929的3脚5v电压正常,电源驱动板的5v 15v -15v 24v 13v都正常,电源驱动板上的电容都代换了,请问哪位大神知道怎么修理啊?
文章数:101
历史总积分:50
发表于:2020/1/11 21:31:59
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/1/12 11:36:14
确认参数设定
文章数:101
历史总积分:50
发表于:2020/1/12 11:39:14
回复 #2楼 kazefsh
不是参数的问题,因为主板换了之后运行还是没有波形输入到光耦929上。
此帖发自论坛手机版
1941
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2020/1/12 13:45:09
检查主板有木有5v电压,如果有那就是设置问题了
文章数:101
历史总积分:50
发表于:2020/1/12 14:35:38
回复 #4楼 专业维修变频
主板都换了还是不行,主板上的5V都正常。
此帖发自论坛手机版
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2020/1/12 17:14:48
这个肯定是参数设置问题!
森林之王
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2020/1/12 18:57:46
参数先恢复出厂设置。看看
文章数:101
历史总积分:50
发表于:2020/1/16 20:13:04
回复 #7楼 zcd207
参数先恢复出厂设置。看看
找不到说明书无法恢复出厂。
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2020/1/16 21:19:25
应该是某个故障触发保护,但没显示故障,欠压,温度保护,主回路继电器吸合检测什么的,封锁输出了,主板都换过了,哪有那么倒霉!Vce检测取消了?
265.6325
