回帖:4个,阅读:1228次 [上一页] [1] [下一页]
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2020/1/11 14:40:28
一个80kw电磁加热器,输出电流120A(口诀电热加半),但三相输入电流多大?求计算公式。
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2020/1/11 15:51:27
三相纯阻性负载电流I=功率P/1.732电压U,即电流I=80000÷(1.732×380)≈121A 供参考
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/11 17:09:45
笨算法。三相80千瓦每相平均20多千瓦阻性负载时应该是Y接没有故障时,按理论测算每相电流大约在120安。
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2020/1/12 6:15:53
以下是引用646270767在2020/1/11 15:51:27的发言:
输出两相,输入是三相,不可能电流一样吧
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/12 10:31:30
1楼给出的计算是对的。这是理论的计算。但要说明的是,这是三相输入电路的线电流和线电压及有功功率计算公式。三相输入电源电路要求就是电压和电流尽可能的平衡,如果不平衡,要找问题原因的,属于不正常。
我是你的朋友
1671.6282
