变频器论坛
回帖:14个,阅读:3423次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/1/10 22:05:30
#10楼
西门子传动和汇川的伺服都有共母线设计案例
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2020/1/10 22:11:23
#11楼
我想是一个是利用变频器原理交直交的变换,它直接省交流用直流换交流。第二是变频器与伺服功率相差较大,母线能量够伺服用。如果功率差不多这样做可能就不行了。
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2020/1/11 12:03:59
#12楼
以下是引用YXBK在2020/1/10 11:56:09的发言:
以下是引用fuhuafeng72在2020/1/10 11:42:55的发言:
我们也这么玩过,完全可行,而且共直流母线省线省器件
像这样的话,要考虑变频器的母线电流够不够用。
看看这个西门子的,是有一个专门的整流模块供电的。
西门子的图片中的S120也好,楼主主帖中的用法也好。这都是很正常的用法。
  不管变频器也好,伺服驱动器也好,都是经过交流整流到直流后再逆变成交流(AC-AC型不在此讨论范围内)
从上述的交直交过程来看,其实交流整流到直流部分不涉及到变频,只是后面的直流到交流逆变部分才涉及到变频及各种控制。也就是说只要在交直交的直流环节提供了需要的电源,那么后面的逆变部分就可以工作。同时也说明了前面的交流到直流的部分既然无关乎控制,那么也就是可以多个逆变部分可以共用一个直流源。所以这是很正常的控制用法。西门子如图中所示的120系列就是整流模块后面供应多个逆变模块(可以是速度轴(即变频控制)也可以是伺服轴(即位置控制))。
  国内目前汇川和英威腾也在做类似的多传动控制器,如S120系列的方式。但目前好像仅仅是局限于变频控制,还不能实现速度轴和伺服轴混搭(其实只要解决了控制系统就很好办,为什么?)
  目前现行的独立的AC-DC-AC型变频器或伺服驱动器,在很多现场由于没有专用的直流源,采取共直流母线方式(如主帖中),这也是考虑到能源可再利用(如kdrjl版主所说),特别是同一套系统中有些电机经常处于发电状态。如果该变频器的容量大些,也是可以给其它驱动器提供电源的。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/1/11 12:36:40
#13楼
安川的这套系统主要目的是解决突然停电同步停机的问题,否则就会造成紧捻(纱线质量)。
大家一起学习
远大前程
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2021/3/23 11:51:19
#14楼
专业改造宏源设备,纺织设备,替换科比安川等进口,支持直流供电
153.1457
