变频器论坛
回帖:14个,阅读:3423次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/1/10 9:04:00
这是意大利萨维奥倍捻机上的电气,有3个电机,一个30KW普通三相交流,一个4.4KW伺服,1个2.9KW伺服,伺服驱动器没有接电源进线的,电源由变频器提供,三个控制器的直流母线并在一起,还有一个开关电源的进线也接在直流母线上,这样做的目的是为了在突然停电时3个电机能同步停下来。
大家一起学习
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2020/1/10 9:30:08
T1000A系列纺织专用的;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/1/10 10:00:08
以下是引用ZCMY在2020/1/10 9:30:08的发言:
T1000A系列纺织专用的;
这个型号在安川中国的网站上是没有的,只有T1000V。
大家一起学习
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/1/10 11:38:28
安川没有电源也能工作吗?
诚
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/1/10 11:42:55
我们也这么玩过,完全可行,而且共直流母线省线省器件
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/1/10 11:48:49
以下是引用hnhyczj在2020/1/10 11:38:28的发言:
安川没有电源也能工作吗?
那怎么行,只是这个是供直流,不是交流。
大家一起学习
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/1/10 11:51:26
回复 #5楼 YXBK
倍捻机、直捻机有很大的惯性,一下子停不下来,这样通过变频器控制,将这些机械能转化为电能,对其他部分进行有序控制。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/1/10 11:56:09
以下是引用fuhuafeng72在2020/1/10 11:42:55的发言:
像这样的话,要考虑变频器的母线电流够不够用。
看看这个西门子的,是有一个专门的整流模块供电的。
大家一起学习
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/1/10 11:59:37
回复 #7楼 YXBK
是的,怎么说呢,我感觉国内的电气系统,还是比较死板,基本都是套路,日本、欧洲的设备基本都与机械、工艺高度融合的,整个电气系统设计的非常巧妙。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/10 16:26:44
共直流母线的应用,最大的特点就是,充分利用系统里的能源再利用。要注意的问题是,直流母线长度不要太长了。尽可能短一些。
我是你的朋友
203.1375
