回帖:8个,阅读:10582次 [上一页] [1] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2020/1/10 8:28:00
三菱Q系列Q00UCPU和Q172CPUN的ERR灯闪烁,是什么问题?求解答
处理情况如下:
1.上传PLC程序检查,与原程序一样;
2.重新写入之前备份的程序,ERR灯依然在闪烁;
3.写入空白程序,ERR灯依然闪烁.
自学成才!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/10 8:37:54
监控读取下错误代码
你这个是双CPU系统,后面的这个运动CPU报错,这个系统中有两个CPU,两个程序,用到两个编程软件
你校验的是哪个CPU的程序。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/1/10 9:31:42
连机读取报警代码;
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2020/1/10 11:10:37
点击:诊断(D)→PLC诊断(P)
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2020/1/10 15:26:15
以下是引用fumz78在2020/1/10 8:37:54的发言:
监控读取下错误代码
你校验的是哪个CPU的程序。
两个CPU的ERR灯都在闪,运动CPU要用什么编程软件
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2020/1/10 15:30:49
以下是引用ZCMY在2020/1/10 9:31:42的发言:
连机读取报警代码;
这个帮我看下是什么原因,谢谢
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2020/1/10 16:03:53
点击:诊断(D)→PLC诊断(P)[/quote]
[此贴子已经被作者于2020/1/10 16:04:47编辑过]
自学成才!
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2020/1/10 18:24:56
回复 #6楼 yejingmao
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2020/1/11 13:29:36
以下是引用royinju在2020/1/10 18:24:56的发言:
帮忙看下这个设置哪里有问题?
自学成才!
1140.6284
