变频器维修
回帖:4个,阅读:1290次 [上一页] [1] [下一页]
不是说好是16V吗
13412
莫头脑
文章数:863
年度积分:810
历史总积分:13412
发表于:2020/1/9 16:30:04
拿来一个康沃2.2的小变频器无显示测量整流逆变是好的   于是打开更换一个小电容后一切正常   以前这种毛病修过很多这次无意中测了一下2844B供电电压7脚是11.6V不知道怎么回事……
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/1/9 16:36:21
LD==LaDder Logic==梯形图
IL==Instruction List==指令表
ST==Structured Text==结构式文本
FBD==Function Block Diagram==功能图
SFC==Sequential Function Chart==顺序功能流程图
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2020/1/9 16:55:24
高于16V启动   低于9V停止  工作电压9-18V  启动后11V可以正常工作
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2020/1/9 16:57:46
16v起震,启动起来,电压可以降低,11.6V可以工作。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2020/1/11 17:18:37
正常工作状态就是这个电压,你以前没有量过吗!
46.8003
