串口通信
回帖:2个,阅读:1137次 [上一页] [1] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/9 14:25:46
串口通信实例029:台达SA2和台达SA2串口通信
一、实例实现目的:
台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制台达SA2的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、台达SA2之COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号
B:即为RS485发送\接收-信号
2、台达SA2之COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号
B:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
台达SA2之COM2的A 接 台达SA2之COM2的A;
台达SA2之COM2的B 接 台达SA2之COM2的B。
三、台达SA2发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为0x02、结束符为0x03,8位通信模式:
2、输入处理程序,将台达8路输入转换为2个ASCII码保持至D1、D2里:
3、RS指令
4、定时发送:
四、台达SA2通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、RS指令程序段:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为0、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为2
3、接收完成理程序段:接收完成后将接收到的2个字节数据转存至D41、D42
4、接收数据出来程序段:将保持在D41、D42低8位的两个ASCII码转换为16进制数据保持至D51,而后再送如到Y0~Y7里
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/9 14:25:59
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将台达SA2通信程序、台达SA2通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制台达SA2的8路数字量输出Y0~Y7。
[此贴子已经被作者于2020/1/9 14:26:52编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/9 14:34:35
程序附加说明:
主站和从站程序分别在台达SA2系列PLC实物测试通过。即可实现主站输入控制从站输出。
联系!腾讯扣扣149034219
49.1794
