三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1949 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/1/8 8:04:01
比如值是1234  想拆分成12   34两个数
46099
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1027
历史总积分:46099
发表于:2020/1/8 8:31:54
大家一起学习
8093
机栝
文章数:1038
年度积分:351
历史总积分:8093
发表于:2020/1/8 8:47:40
Y版这个方法不错,另外如果设备支持C语言或者ST对于这种算法的东西就简单多了,数学计算就可以得到
知行合一。
46099
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1027
历史总积分:46099
发表于:2020/1/8 10:41:27
以下是引用机栝2020/1/8 8:47:40的发言:
我不懂C,是不是这样的
大家一起学习
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2020/1/8 11:08:49
如果是二进制的取高8位与低8位的话,低8位可以直接通过逻辑与实现;高8位可以通过XCH指令交换高低8位再逻辑与;
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/1/8 11:34:35
方法应该很多,三菱也应该有类似欧姆龙的MOVD指令
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/1/8 18:06:43
谢谢  字数补丁
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:335
历史总积分:18879
发表于:2020/1/8 18:15:12
楼主想把1234拆分成12   34两个数,前提是这个1234必须是16进制的,不然的话,是分不出12、34两个数。
8093
机栝
文章数:1038
年度积分:351
历史总积分:8093
发表于:2020/1/9 9:32:06
以下是引用YXBK2020/1/8 10:41:27的发言:
我不懂C,是不是这样的
是的呢,不管多少位都可以用取余取模的方法,这是一种比较万能的拆分法,上次我做那个八卦钟就是用的这个
知行合一。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2020/1/9 10:35:05
取十六进制可以直接用AND指令,AND S1 16#FF,就得到低8位,AND S1 16#FF00就得到高八位,再字节交换就把高8位放到了低八位
124.8008
